Yazıcı Yazdırmıyor veya Çevrimdışı Görünüyor: Nedenleri ve Kesin Çözüm Yolları
8,821
Yazıcı neden yazdırmıyor veya çevrimdışı görünüyor? En sık neden, bilgisayarın yazıcıyla bağlantısını kaybetmesi ya da yazdırma kuyruğunda takılı kalan bir belgedir. Yazıcıyı ve bilgisayarı yeniden başlatmak, kuyruğu temizlemek ve doğru yazıcının seçili olduğundan emin olmak sorunların büyük kısmını çözer. Çözülmezse sürücü, ağ ayarı ve Yazdırma Biriktiricisi hizmeti kontrol edilmelidir.
  1. Yazıcıyı kapatın, fişini 30 saniye çekin, sonra açın; bilgisayarı da yeniden başlatın.
  2. Yazıcı ekranında veya ışıklarında kağıt sıkışması, mürekkep/toner ya da kapak uyarısı olup olmadığına bakın.
  3. Yazdırma kuyruğunu açıp takılı belgeleri iptal edin.
  4. Yazdırma penceresinde gerçekten yazıcınızın seçili olduğunu kontrol edin (Microsoft Print to PDF değil).
  5. Kablosuz yazıcıysanız yazıcının ve bilgisayarın aynı Wi-Fi ağında olduğundan emin olun.
  6. Yazdırma Biriktiricisi (Print Spooler) hizmetini yeniden başlatın.
  7. Sorun sürerse yazıcıyı kaldırıp üreticinin güncel sürücüsüyle yeniden ekleyin.
Yazıcı Çevrimdışı ve Yazdırmama Nedenleri
"Yazıcı çevrimdışı" ifadesi, Windows'un yazıcıya ulaşamadığı veya yazıcıyı bilerek çevrimdışı moda aldığı anlamına gelir. Başlıca nedenler:
  • Wi-Fi yazıcının IP adresinin modem tarafından değiştirilmesi veya yazıcının ağdan düşmesi
  • Kuyrukta hatalı bir belgenin kalması ("biriktiriyor" yazıp ilerlememesi)
  • "Yazıcıyı Çevrimdışı Kullan" seçeneğinin açık kalması
  • Bozuk, eski veya Windows güncellemesiyle uyumsuz hale gelmiş sürücü
  • Varsayılan yazıcının PDF veya OneNote gibi sanal bir yazıcı olması (bu durumda "kaydet" penceresi açılır)
  • Gevşek USB kablosu, USB çoklayıcı (hub) veya arızalı port
  • Kağıt sıkışması, boş kartuş veya açık kapak
1. Yöntem: Yazıcının Kendisini Test Edin
Sorunun bilgisayarda mı yazıcıda mı olduğunu ayırır.
  1. Yazıcının ekranında veya yanıp sönen ışıklarında hata olup olmadığına bakın.
  2. Yazıcının kendi menüsünden veya tuş kombinasyonuyla test sayfası / durum raporu yazdırın (yöntem modele göre değişir; kullanım kılavuzunda yazar).
  3. Test sayfası çıkıyorsa yazıcı mekanik olarak çalışıyordur; sorun bağlantı, sürücü veya Windows tarafındadır.
2. Yöntem: Yazdırma Kuyruğunu Temizleyin ve Çevrimdışı Modunu Kapatın
Kuyrukta takılan belge yüzünden yazıcı yazdırmıyor ve sonraki her iş bekliyorsa bu yöntem işe yarar.
  1. Windows 11: Ayarlar › Bluetooth ve cihazlar › Yazıcılar ve tarayıcılar yolunu izleyin. Windows 10: Ayarlar › Cihazlar › Yazıcılar ve tarayıcılar.
  2. Yazıcınızı seçin ve "Yazdırma kuyruğunu aç" seçeneğine tıklayın.
  3. Üst menüden Yazıcı › Tüm Belgeleri İptal Et yolunu izleyin.
  4. Aynı menüde "Yazıcıyı Çevrimdışı Kullan" işaretliyse işaretini kaldırın.
  5. Ayrıca "Yazdırmayı Duraklat" seçili olmadığından emin olun.
3. Yöntem: Yazdırma Biriktiricisi Hizmetini Yeniden Başlatın
Belgeler iptal edilemiyor veya "siliniyor" yazısında kalıyorsa bu yöntem kuyruğu tamamen sıfırlar.
  1. Win + R tuşlarına basın, services.msc yazıp Enter'a basın.
  2. Listede "Yazdırma Biriktiricisi" (Print Spooler) hizmetine sağ tıklayıp Durdur'u seçin.
  3. Dosya Gezgini'nde C:\Windows\System32\spool\PRINTERS klasörünü açın ve içindeki dosyaları silin (klasörün kendisini silmeyin).
  4. Hizmetler penceresine dönüp Yazdırma Biriktiricisi'ne sağ tıklayın ve Başlat'ı seçin.
  5. Başlangıç türünün "Otomatik" olduğundan emin olun.
4. Yöntem: "Kaydet Diyor" Sorununu Düzeltin
Yazdır'a bastığınızda dosya kaydetme penceresi açılıyorsa, varsayılan yazıcı sanal bir yazıcıdır.
  1. Yazdırma penceresindeki yazıcı listesinden gerçek yazıcınızı seçin.
  2. Yazıcılar ve tarayıcılar ekranında "Windows'un varsayılan yazıcımı yönetmesine izin ver" seçeneğini kapatın.
  3. Yazıcınızı seçip "Varsayılan olarak ayarla" deyin.
5. Yöntem: Kablosuz (Wi-Fi) Yazıcı Bağlantısını Onarın
Ağ yazıcısının sık sık çevrimdışı görünmesi genellikle IP adresinin değişmesinden kaynaklanır.
  1. Yazıcının ağ ayarları sayfasını veya ağ yapılandırma raporunu yazdırarak hangi ağa bağlı olduğunu ve IP adresini görün.
  2. Bilgisayarın aynı ağda olduğundan emin olun; misafir ağı veya 5 GHz/2.4 GHz ayrımı nedeniyle cihazlar birbirini görmeyebilir. Birçok yazıcı yalnızca 2.4 GHz destekler.
  3. Modem panelinden (Türk Telekom, Turkcell Superonline, TurkNet, Vodafone fark etmez) yazıcıya sabit IP ya da DHCP rezervasyonu tanımlayın. Menü adı modele göre değişir.
  4. Yazıcıyı Windows'tan kaldırıp yeniden ekleyin; mümkünse bağlantı noktası olarak yazıcının IP adresini kullanın.
6. Yöntem: Sürücüyü Kaldırıp Üreticinin Güncel Sürümünü Kurun
Windows güncellemesinden sonra yazıcı çalışmıyorsa veya hata veriyorsa sürücü bozulmuş olabilir.
  1. Yazıcılar ve tarayıcılar ekranında yazıcıyı seçip "Kaldır" deyin.
  2. Yazıcı modelinizi yalnızca üreticinin resmi destek sitesinde aratıp Windows sürümünüze uygun yazılımı indirin.
  3. HP için HP Smart uygulaması ve HP Print and Scan Doctor aracı; Epson ve Canon için kendi resmi sürücü paketleri kullanılabilir.
USB yazıcılarda kabloyu doğrudan bilgisayara takın, çoklayıcı kullanmayın ve farklı bir port deneyin. Menü adları Windows sürümüne göre biraz farklı olabilir.
  • Yazıcı kendi test sayfasını bile yazdırmıyorsa
  • Ekranda kalıcı bir hata kodu veya "servis gerekli" uyarısı çıkıyorsa
  • Kağıt sıkışması temizlendiği halde uyarı devam ediyorsa
  • Cızırtı, takılma veya kafa hareket etmeme gibi mekanik sesler varsa
  • Sıkışan kağıdı zorla çekmek; kağıt yırtılıp içeride parça kalabilir. Kapakları açıp kağıdı yönünde, yavaşça çekin.
  • Sürücüyü sürücü indirme siteleri gibi resmi olmayan kaynaklardan kurmak.
  • Aynı yazıcıyı birden fazla kez eklemek; çevrimdışı kopyaya yazdırırsınız.
Yazıcı çevrimdışı ne demek?
Windows'un yazıcıya şu anda ulaşamadığı anlamına gelir. Yazıcı kapalı, ağdan düşmüş, kablosu çıkmış ya da çevrimdışı moda alınmış olabilir.
Yazıcı çevrimdışı nasıl çevrimiçi olur?
Yazıcıyı ve bilgisayarı yeniden başlatın, kuyrukta "Yazıcıyı Çevrimdışı Kullan" işaretini kaldırın ve aynı ağda olduklarını kontrol edin. Sürekli tekrarlıyorsa yazıcıya sabit IP verin.
Yazıcı yazdırmıyor, biriktiriyor yazıyor; ne yapmalıyım?
Kuyruktaki belgeleri iptal edin, olmazsa Yazdırma Biriktiricisi hizmetini durdurup PRINTERS klasörünü temizleyin ve hizmeti yeniden başlatın.
Yazıcı yazdırmıyor, kaydet diyor; neden?
Varsayılan yazıcı Microsoft Print to PDF gibi sanal bir yazıcıdır. Yazdırırken gerçek yazıcıyı seçin ve onu varsayılan yapın.
HP, Canon veya Epson yazıcı çevrimdışı görünüyor; marka fark eder mi?
Temel çözüm aynıdır. Fark, üreticinin kendi yazılımındadır; HP'de HP Smart ve Print and Scan Doctor, Canon ve Epson'da resmi sürücü paketi ve ağ kurulum aracı kullanılır.
Yazıcı yazdırmıyor veya çevrimdışı görünüyorsa önce yeniden başlatma, kuyruk temizliği ve doğru yazıcı seçimini deneyin. Sonra Yazdırma Biriktiricisi, ağ bağlantısı ve sürücüyü kontrol edin. Yazıcı kendi test sayfasını da basmıyorsa sorun donanımdadır ve servis gerekir.
Benzer rehberler için Bilgisayar ve Windows bölümüne göz atabilir, aklınıza takılanları Sizden Gelen Sorular bölümünde sorabilirsiniz.
Sizin yazıcınızda hangi yöntem işe yaradı? Deneyiminizi aşağıda paylaşın.
